Probleme F03 sur machine à laver INDESIT
j ai un défaut F03 sur machine a laver indesit IWD 81282 le cycle se lance et âpres 5 mn se met en défaut. rince et vidange très bien .
j ai testé la résistance et sonde température pas de soucis il me reste que le module de puissance je pense
merci par avance .
Le code F03 est en effet relatif à une absence ou une difficulté de chauffe.
Ceci étant, tant qu’à dire que vous aviez testé la Résistance de chauffe et la sonde de température, vous auriez dû préciser les valeurs mesurées.
C’est quand même plus sympa de communiquer le résultat des mesures déjà faites quand on demande une raison de la panne.
Et puis puisqu’il n’y a pas de souci de ce côté là, ces valeurs pourraient servir de référence à d’autres utilisateurs ayant également un souci de chauffe.
Maintenant, si les valeurs mesurées pour la Résistance de chauffe et la sonde de température sont correctes, il devrait s’agir en effet d’un problème du relais d’alimentation de la Résistance.
Pour confirmer cette hypothèse, vous devriez faire une mesure de tension aux bornes de la Résistance à partir de la fin du remplissage en eau du LV (en prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires).
