Après le code F1 l’an passé, voilà maintenant le code F3 ! d’après le manuel service cela pourrait venir :
de l’élèment chauffant mais je ne connais pas sa position sur la vue éclatée
ou du relais RE2 sur CB que je ne situe pas non plus !
Quelqu’un pourrait il me venir en aide svp afin que je puisse les tester ?
Merci par avance de votre aide,
Adrimal
la résistance porte le repère 4500 de la vue éclatée, vous pourrez trouver la pièceici.
Pour les relais, ils sont situés sur la carte de puissance et il faut changer le module en complet ici (repère 5210).
Bonjour et merci pour votre aide ! effectivement la resistance a un probleme ! la cosse a fondu ! est ce un probleme fréquent d’apres vous ?
Effectivement ces résistance sont très fragiles.
Je vais donc commander une nouvelle résistance cependant la cosse dans laquelle elle est connectée a fondu. Cette pièce est elle dispo en pièces détachées svp ? j’espère que le fait de changer uniquement la résistance suffira… pensez vous qu’une autre pièce puisse etre a cause de ce souci ?
merci
cDT
Si le connecteur est fondu, il suffit de le couper et remplacer par des cosses.
Pour ce qui est des causes probables, il faut faire par étapes et commencer par la résistance.
