problème essorage sur ARTHUR MARTIN AW1000AA
bonjour,
j’ai un problème d’essorage sur ma machine à laver le linge ARTHUR MARTIN AW1000AA, en effet quand la machine arrive au programme essorage elle n’essore pas et le programmateur commence à tourner tout seul et ne s’arrete plus.
J’ai nettoyé le filtre et démonté la pompe pour la nettoyer (elle tourne), toujours pareil.
Quelqu’un a t-il déjà eu ce type de problème ? merci.
JEFF
bjr verifier le charbon du moteur pas moin de 1 cm
" le condensateur
" si non le bobinage de la 2 vitesse est girillé le moteur a changer il tourne au lavage normale sauf la gd vitesse
" derniere solution le prograteur a changer
bonne chance
Comme l’indique said , commencez par voir du coté des charbons du moteur : s’ils font moins
d’un centimètre , il faut les changer.
Si ce n’est pas le cas ,il est possible que la carte électronique soit en cause…
