J’ai un ballon d’eau chaude Atlantic Linéo 65L de décembre 2020. Il alimente une douche et je l’ai mis depuis toujours sur le mode manuel au plus bas niveau, car ça suffit largement.
Depuis 1 an, ma maison disjoncte et j’ai compris que c’était lui qui faisait tout sauter.
J’ai donc décidé de tout ouvrir : les résistances (stéatites)semblent ok, les valeurs sont juste en dessous de la « norme » mais de qq ohms.
J’ai retiré les corps de chauffe et les anodes, pour les nettoyer et aspirer/retirer énormément de calcaire. J’ai changé les anodes par des neuves, ainsi que les joints de lèvre.
J’ai remonté le tout, le ballon a chauffé comme d’habitude correctement pendant 2h et là il vient de faire disjoncter ma maison à nouveau…
Il semble tellement neuf et en bon état que ça me sidère de devoir le changer.
Bonjour. Je pense que vous avez le fourreau ou se glisse la résistance qui est fissuré et en chauffant l’eau passe au travers et fait disjoncter. Regardez si vous n’avez pas de trace d’eau dans le fourreau quand il disjoncte. J’ai déjà eu ce cas.
merci pour l’idée. Lorsque j’ai retiré les deux fourreaux pour les nettoyer je n’ai rien vu, mais j’imagine que la fissure doit être minime si c’est le cas ? Je n’avais pas vu de trace d’eau côté résistance mais idem, ça doit être léger.
En tout cas, depuis hier j’ai déconnecté la grosse résistance de 1500W et laisse uniquement celle de 1000W et le chauffe-eau n’a pas (encore ?) disjoncté
La question : est-ce que je peux laisser ainsi longtemps ?
Bonjour oui vous pouvez le laisser sans problème sur 1 résistance du moment que l’eau chauffe. Autre possibilité de problème avez vous bien observé la résistance de 1500 w si un ou plusieurs éléments ou spires seraient en court circuit ce qui modifierai la valeur totale ohmique de la résistance et ainsi ferait disjoncter au bout d’un petit moment de chauffe. Est ce la protection 30mA qui saute au tableau électrique ou celle spécifique au cumulus ??
Alors, la 1000W ayant tenu 2 jours, j’ai basculé hier sur la 1500 + 750 W, en débranchant la 1000.
Ça tient, ça ne disjoncte pas malgré des douches pour forcer la chauffe d’eau.
Donc, prochain test demain en rebranchant la 1000W et pour voir si les deux font sauter à nouveau le tout ou pas.
Sinon, il faut que je regarde du côté de mon tableau électrique mais c’est une vieille installation, et je ne suis pas expert pour dire ce qui disjoncte exactement, si ce n’est que la maison entière se coupe.
(Ce qui est bizarre c’est que pendant 4 ans ça a tenu sans disjoncter… peut être qu’il y a trop sur mon réseau domestique (avec de nouveaux appareils branchés peut être) pour tenir mon 6kVA ou autre ?)
Bonjour. Essayez de mettre 1 photo du tableau électrique pour voir quelles protections y sont dessus. Si cela disjoncte toute la maison il est possible que vous dépassiez la puissance que le disjoncteur général peut supporter. Si vous avez beaucoup d’appareils je crains que 6 kw ou kva ne soit insuffisant. Il serait préférable de passer à 9 kw pour avoir une aisance d’utilisation. Regardez votre facture EDF et vous verrez quelle puissance est souscrite.
Bonjour et encore merci pour l’aide, c’est super précieux.
Voici tous mes tableaux électriques, à savoir : 1 petit à l’étage de mon chauffe-eau, qui gère le chauffe-eau et une prise électrique classique (rien n’est branché dessus). (je dois faire plusieurs réponses car en tant que nouvel utilisateur, je ne peux poster qu’une photo par post)
Le principal avec le Linky et ce qui disjoncte la maison intégralement (ce matin, c’était le rond Baco ce qui n’arrive pas toujours) et sur le même placard, le petit Schneider 30mA qui est celui qui disjoncte le plus souvent. (le minuteur à côté est pour une ventilation de cave qui est avec le fusible Debflex à côté).
Le dernier grand tableau avec son complément est au RDC, entre les deux autre tableaux (le linky à la cave, et celui du chauffe-eau au 1er).
Pour info, après plusieurs jours sur la 1000W sans problème, et plusieurs jours sans problème sur la 1500+750W, j’ai branché les deux résistances ce matin, et au bout de 2h, ça a sauté à nouveau. J’ai plusieurs appareils qui tirent en ce moment, le lave-linge et la ventilation de la cave notamment, plus le reste classique de la maison (box internet, ordinateur en charge, four micro onde frigo etc en veille, cave à vin).
Je suis en 6kVA, est-ce que ça pourrait être la cause et je devrais passer en 9kVA et tester ?
Bonjour. Si je comprends bien c’est le linky qui disjoncte toute la maison ?? Ou le 30mA sur le tableau à côté du 10 A debflex ?
Sur le linky on peut voir la puissance consommée en temps réel en se servant des touches + et - .
Si c’est le linky qui disjoncte toute la maison alors il n’y a pas de doute vous consommez trop et il vous faudra donc passer à 9 kw pour celà vous devrez appeler EDF pour augmenter la puissance à 9 kw.
S’il s’agit du 30 mA qui saute c’est différent le problème est du à une mise à la terre du cumulus en espérant qu’il soit le seul appareil branché dessus.
A ce moment là l’abonnement à 6kw n’est pas en cause.
