bonjour
pour un ballon horizontal thermor 100L 1600w rzf 263014,
il fait disjoncter le courant
la résistance aux 2 bornes et de 37ohm
quelle serait la raison ?
Merci !!
Bonjour, resistance qui fuit à la terre, à remplacer.
Suivant l’âge, la cuve peut être oxydée, si l’anode sacrificielle n’a jamais été changée. Pièces détachées Chauffe-eau Thermor TH BLINDE HM 100L 1600M (263014) - Pièces Express
merci !
est ce que remplacer la résistance réglerait le problème ?
Pas si la cuve oxydée est prête à percer. (ça m’est arrivé)
La pièce qui comprends plusieurs pièces n’est pas donnée non plus ENS. ELEMENT BLINDE 1650W MONO + JOINT Atlantic électrique 099004 - Pièces Express
je viens d’acheter la résistance dans votre magasin gare du nord, je verrai bien…
mais quel rapport avec l’oxydation éventuelle de la cuve ? le circuit électrique en est isolé.
Corrosion galvanique Comment empêcher la corrosion de mon chauffe-eau ? - Atlantic
oui, merci.
mais pour bien comprendre : si il se corrode, il finit par fuir et il faut le remplacer.
mais cela n’a pas de lien avec mon problème de résistance HS, n’est ce pas ?
Vous n’avez pas donné son âge.
indéterminé !
pas tout jeune
mais là encore, quel lien avec la panne résistance…?
Vous verrez bien l’état quand la résistance sera démontée, si il ne risque pas de percer dans peu de temps.
Le mien a percé avant la résistance… Je ne connaissais pas non plus la date, acheté avec la maison ![]()
Normalement, il faut changer le groupe de sécurité en même temps, tant qu’à faire.
