Voila j’ai un probleme de chauffe mais de temps en temps ça marche
je dois avoir un probleme de contact ou de carte!
pouvez vous m’aider!
merci!
j’ai consulté la doc.
j’ai verifie que les contacts des klixons soit bien fermés mais ça ne chauffe pas!
peut être les relais RL1 et RL2 de la carte;
quelqu’un a t il deja eu le cas. merci d’avance!
Avez-vous testé la résistance elle-même ?
C’est effectivement la panne la plus courante.
Il y a aussi une sonde de température reliée à la carte électronique.
Page 25 de la doc ,vous avez un programme de diagnostic : l’avez vous essayé ?
OUI, j’ai fait le mode diagnostic qui me dit : relais d’alimentation chauffe en defaut
cause possible : resistance de chauffe ou cablage ou carte electronique.
malgre ce message peu de temps apres j’ai vu fonctionner les resistances de chauffe puis plus rien. je pense donc soit à un mauvais contact dans les borniers soit à un relais rl1 ou rl2 defaillant
comment puis je tester les relais?
