Problème de chauffage lave vaiselle ARthur Martin ASI 6221X
Mon lave vaisselle Arthur MARTIN ASI 6221X fait tout le cycle de lavage correctement mais il ne chauffe pas. La résistence de chauffe à l’air de fonctionner, serait-il possible que ce soit le thermostat DPM060855 qui ne fonctionne plus ou le modul de commande, voir le pressostat et si c’est le préssostat ou est-il? Comment en peut vérifier le thermostat ou le préssostat? merci d’avance pour la réponse.
pour tester la résistance , il vous suffit de la brancher directement sur le 220v : elle doit chauffer
en 2 secondes environ.
Attention : si vous devez la remplacer ,il nous faudra le numéro « PNC » se trouvant sur la plaque
signalétique de l’appareil (numéro à 11 chiffres commençant par 911235 )
Concernant le thermostat , il vous faut un ohmmètre et vous aurez les valeurs à controler ici
