Problème d'arrivée d'eau lave vaisselle Siemens SN26f890ff/50
Bonjour Hl07
L’erreur actuelle E23 correspond à une pompe de vidange dont les enroulements sont vus de l’électronique comme ayant une résistance ohmique anormale.
Il est possible que la pompe de vidange ait été mal reconnectée ou bien que l’un ou l’autre de ses fils d’alimentation électrique soit desserti , ou encore que les contacts des connecteurs aient été déformés lors d’une reconnexion (soit du côté pompe, soit du côté carte électronique…
Pour ce nouveau problème, il faudrait :
  • mesurer la résistance ohmique des enroulements du moteur de pompe de vidange
  • vérifier la robustesse du sertissage des fils d’alimentation de cette pompe sur leurs connecteurs
  • vérifier l’état des contacts des connecteurs
