bonjour à toutes et tous
voila je vous explique mon problème
congélateur Liebherr n°GN 2723-20A nofrost
voila mon problème le ventilateur ne fonctionne pas
je vous explique
1:j’ai changé le condensateur 5 uf qui avait coulé
2 : j’ai vérifié le ventilateur branché en directe il fonctionne
3: j’ai vérifié la carte de puissance rien d’anormale pas de composant grillé ou fondu
3: j’ai vérifié les sondes l’une après l’autre en débranchant la sonde air le ventilateur s’est mis a fonctionne normalement la température et bonne -21 ° mais les voyants clignote
j’ai changé la sonde air la valeur était faible en la rebranchant le problème persiste
sonde débranché sur la carte le ventilateur fonctionne / sonde branché sur la carte le ventilateur ne tourne pas
voila mon problème cela vient il de la carte de puissance ou d’autre chose
merci de vos réponses cordialement
bonjour avez vous trouve une solution ?
j ai un. pb. de. clignotement. voyant alarme et. temperature depuis. hier !sur le meme. appareil
je voudrais commencer. par. tester. le. condo ,pouvez. vous. me. dire ou. est. la. carte. d 'alim ? merci. d’avance !
