Panne Liebherr GN2853 - ventilation bizarre
Bonjour, à tous, j’ai une petit soucis avec un congélateur LIEBHERR GN 2853 de 2006 .
Au début, le ventilateur ne fonctionnait plus du tout . J’ai changé sonde évaporateur, carte électronique dont un composant avait grillé .
Maintenant, le ventilateur tourne … 5 secondes .
Donc quand j’allume, je branche, ou j’ouvre/ferme la porte, le ventilateur se met en route 5 secondes, puis plus rien :frowning: … . Quelqu’un a une idée ? voyant que le remplacement de la sonde n’a rien changé, j’ai remplacé celle d’ambiance par celle de d’évaporateur ( d’après les sites ce sont les memes ? ), mais toujours pareil, la je ne sais pas trop ce qui pourrait faire démarrer le ventilo … puis l’arrêter … Si vous avez des idées, je suis preneur, merci :slight_smile: .
Franck .
Bonjour, avez vous trouvé une réponse à votre question?
Je suis preneur.
