Problème chauffe eau Olympic
Bonjour. Petit problème sur un chauffe eau Olympic code 881182 de 200l, le thermostat se coupe, j’appui sur le bouton rouge du boitier, il fonctionne deux trois jours puis re disjoncte. Cela peut t’il venir d’une surchauffe du à l’accumulation de calcaire autour du puit de résistance?.
C’est possible, de quand date la dernière maintenance du chauffe eau ?
Aucune maintenance sur ce chauffe eau. Je pense qu’il faut ouvrir l’appareils ou peut t’on faire autrement?
bonjour, Le vider avant et vérifier l’état de l’anode sacrificielle.
Ils semblent bien placés en prix Anode 250mm pas de 8, 040164 C00032070 - Chauffe-eau | Livraison en 48h | 19,90€ (adepem.com)
Je vais devoir le faire sur le mien qui date d’au moins 5 ans.
Dans votre cas, si le thermostat de sécurité disjoncte, il y a surchauffe et la régulation ne fait peut être plus son office. A contrôler sérieusement.
Il doit y avoir beaucoup d’eau qui s’évacue par le groupe de sécurité ?
