J’ai exactement le même problème sur ma hotte AFC 60100X le fil noir a 2 emplacements pour se brancher et aucun des 2 ne fonctionnent (seule la vitesse 3 marche). en regardant le circuit derrière on remarque qu’il y a une différence par rapport au circuit d’origine. le fil noir du circuit d’origine se branche sur un circuit isolé qui mène au picot du haut sur l’interrupteur 3 ,alors que le circuit acheté a deux possibilités:
Soit on branche sur un circuit isole mais celui ci mène au picot du milieu de l’interrupteur 3
Soit on branche sur le picot du haut mais le circuit même aux autres interrupteurs.
Qu’elle sont les possibilités afin de régler cela?
Ps: J’ai bien pris connaissance du schéma de câblage mais les emplacement étant différent cela ne sert pas a grand chose.
Référence du boitier:052983
