J’ai récemment changé les charnières de mon four Scholtes car ma fille a eu l’idée de s’assoir dessus. Depuis, à chaque ouverture du four indépendamment qu’il soit en marche ou pas, il y a une coupure d’alimentation du panneau de contrôle situé au niveau de la porte avec démarrage de la ventilation.
Il s’agit d’un faux contact au niveau du fil entre la carte d’affichage et la carte de puissance qui passe au niveau de l’angle inferieur droit de la porte. En touchant le fil, le four redémarre sans problème.
Au redémarrage il se met en erreur F12 (défaut de communication entre l’afficheur et la carte électronique) ou F0 avec le démarrage de la ventilation.
J’ai donc démonté la poignée intégrant le panneau de contrôle et encore une à la mobilisation du fil le système se met en erreur.
Je n’arrive pas a repérer cette pièce dans le catalogue.
Pourriez vous m’aider?
D’autres solutions ?
Votre problème ne survient que lorsque le fil est déplacé ? Par exemple quand vous ouvrez la porte ou déplacez le module de commande après l’avoir dévissé de la porte ?
Il faudrait tester la continuité du câble lorsque celui-ci est exposé, pour vérifier s’il n’est pas coupé ou mal positionné dans le connecteur. Il n’est pas sur cependant que nous puissions avoir juste cette partie du faisceau.
Avez-vous la possibilité de nous envoyer une photo de la plaque signalétique ?
Cela nous permettra d’identifier les codes erreur plus précisément.
Merci de votre réponse.
Le faux contact survient effectivement lors de la mobilisation du fil en particulier dans un point précis.
J’ai ouvert la gaine noire mais je ne vois pas de problème particulier.
Pour plaque signalétique vous entendez l’étiquette en PJ?
D’après celui-ci, le code erreur F12 qui s’affiche sur votre écran correspond bien à un problème de câblage. Il faudrait le contrôler sur toute la longueur jusqu’au module de puissance.
Si vous n’êtes pas sur d’avoir les compétences pour le faire, n’hésitez pas à faire appel à un spécialiste du dépannage, ils ont l’habitude de ce genre de problème.
En espérant que ces informations vous seront utiles, et bonne journée !
Bonjour j’ai le même problème que vous et j’ai trouvé la cause qui est due a un fil abîmé au niveau d’un coude. Le soucis c’est que le faisceau de ce four n’est plus fabriqué et comme il passe dans le porte du four je ne souhaite pas faire n’importe quoi. Avez vous trouvé une solution? Une pièce détachée? Ou un fil/ faisceau équivalent (supportant la chaleur)?
Merci!
