Je rencontre un problème avec mon four Scholtes. Hier il a très bien fonctionné, ce matin, le seul affichage que j’ai est l’horloge, qui
s’allume et s’éteint toutes les 4/5 minutes. Impossible de réinitialiser le four comme indiqué sur la notice, aucune commande ne répond.
Pour accéder au réglage de l’heure, il faut que je débranche le four et que je règle rapidement après, plus aucune commande ne fonctionne.
Et aucun code erreur ne s’affiche sur le four.
Quelqu’un aurait il une solution à mon problème.
Je vous remercie par avance
Nath
Si tu as quelques connaissance en électronique il te faut vérifier la carte de puissance et notamment la partie alimentation. Avec un peu de chance c’est un pb d’alim.
Si tu n’a pas ces connaissances il faut pas prendre le risque le 220 V se promène un peu partout. Il y a donc un risque.
Prudence donc.
Une chose simple à faire c’est de de faire le dessus et de faire simplement un contrôle visuel de la carte sans rien toucher.
C’est comme ça que j’ai vu que les varistances avaient explosé.
Si tu enlève le dessus dit le moi je te demanderais de regarder s’il y a un cable en Joo7 et ou il vas. J007 est dans un coin coté afficheur.
A+
