j’ai un problème avec ma hotte aspirante de marque Electrolux - Arthur Martin AFCI 9033X
elle se met à clignoter lorsque les lumières sont allumées et que l’on met l’aspiration en route
je pense que cela pourrais de la platine où il y a les boutons de commande ???
si c’est le cas il faudrait que j’en commande une autre, mais où ???
je voulais mettre la photo de la platine , je ne sais pas comment faire, j’ai été sur Img, ça ne va pas
j’ai une ref. de la platine “08080247”
voilà j’attend vos renseignements voire vôtre dépannage
d’avance je vous remercie
à plus
Sur cette gamme de hotte , la panne la plus courante concerne la platine de puissance ( voir ici )
Avant de vous lancer dans le remplacement ,commencez quand même par voir si toutes les soudures sont bonnes et si le module de commande ne repartirait pas avec un coup de bombe contact.
Concernant la dépose de photo , il faut aller en bas du message que vous écrivez , sous la barre bleue indiquée "Ajouter des fichiers joints " , ensuite faites « parcourir » pour trouver votre photo.
Quand c’est fait , cliquez sur « envoyer » ( si vous voulez mettre plusieurs photos , il faut faire « ajouter le fichier » pour chacune d’elles avant de faire « envoyer » )
merci DPM2 pour la réponse
je t’envoie la photo de ce je pense être la panne, je préférerais parce que au point de vu coût ça ne doit pas être le même que celle que tu m’as envoyée
enfin c’est toi le spécialiste
par contre je n’ai pas démonté le haut de la hotte, pour voir la platine que tu m’as fait voir
bonne soirée
Effectivement , la platine de commande est à 62.10 € tandis que celle de puissance est à 149,50 €
Cette platine de commande n’est qu’un support pour les interrupteurs et l’afficheur : elle est alimentée par la carte
de puissance.
Je continue donc de penser que le (la) coupable est la carte de puissance.
Il faut quand même savoir qu’en cas d’achat par le net , tu as 7 jours pour le retour ( nous remboursons très vite : chèque par
retour de courrier !)
seuls les frais de port reste à la charge du client ,mais c’est presque rien par rapport à la venue d’un dépanneur.
De plus ,nous n’avons jamais vendu la carte de commande alors que nous avons vendu 8 fois celle de puissance cette année :
les statistiques sont là
ps : bien joué pour la dépose de photo ( je sais que je ne suis pas toujours très clair dans mes explications
DPM2
merci pour statistiques, lesquelles ne me réjouissent pas, on va réfléchir et attendre
en tout cas je sais maintenant à quoi m’en tenir et où m’adresser
encore un fois merci
papeto72390
bonjour j ai la meme hotte que toi
j ai changé la platine de commande mais en la demontant je me suis appercu que c etait lz carte de puissance qui avait cramé
les memes symptomes que sur la tienne je viens de commander cette platine pour 160euros et 10 je la monterais la semaine prochaine
j’ai la même hotte que vous et j’avais le même problème!!
bonjour a tous,
j’ai exactement la même panne sur ma hotte arthur martin AFCI9013X , lorsque je met seul les lumières de la hotte ou l’aspiration cela fonctionne mais dès qu’on met les 2 ensembles, toutes les lumières clignottent!!
avez-vous trouver une solution?
MERCI
J’ai la même hotte et elle ne fonctionne plus (ni lumière, ni ventilation). Avant d’engager des frais importants pour le rachat d’une carte de puissance, j’aimerais savoir si certaines personnes ont dû la changer plusieurs fois. Ca m’ennuierait de devoir racheter une carte tous les 3-4 ans ! S’il y a un problème de fiabilité sur ce composant, je préférerais racheter une nouvelle hotte…
Merci,
Pascal.
Je possède le mēme type de hotte. Si la lumière et l’aspiration fonctionnaient en mēme temps alors la lumière clignotait à grande fréquence. L’aspiration arrivait à marcher quelquefois sur la vitesse 2.
J’ai vérifié la carte électronique et visuellement n’ai pas constaté d’échauffement. Les relais de commande de la lumière et des vitesses d’aspiration sont pilotés par la mēme régulation alimenté en 5V produit à la sortie du régulateur 7805 et son radiateur. Je pensais que cette pièce pouvait ētre à l’origine du pb mais après contrôle son fonctionnement était correct.
Je me suis renseigné auprès d’un vendeur de composants électroniques et selon si la lumière et l’aspiration fonctionnaient par moment alors les composants ne pouvaient pas être à l’origine des problèmes. Toujours selon lui les soucis viendraient de la qualité des soudures qui réalisées en automatique qui sont de piètre qualité. J’ai donc repris l’ensemble des soudures et depuis oh miracle la hotte fonctionne parfaitement.
Voilà mon expérience en espérant qu’elle puisse profiter à tous ceux qui rencontrent la même désaventure.
Finalement, j’ai “réparé” moi-même cette hotte. Les relais fonctionnant parfaitement, j’ai recablé la carte et changé les interrupteurs du bandeau de commande pour commander directement la lumière et la ventilation, sans passer par l’électronique de la carte. C’est une solution un peu brutale mais ça marche et comme ça, plus de problème d’électronique !
Pascal.
bonjour a tous,
J’ai une hotte acfi9013x de arthur martin. J’avais les memes symptomes que vous : clignotements intempestifs des lumieres lorsque je mettais l’aspiration. J’ai donc decidé de demonter la hotte pour verifier la carte de puissance.
J’ai alors fait un essai hotte demontee et la plus rien… Juste un petit trait sur l’affichage lorsque je branche la hotte sur le secteur mais pas lumiere et pas d’aspiration.
J’ai teste la carte de puissance puis je l’ai remplacé (condensateur non decharge = grosse etincelle), 140 € tout de même…
Mais rien ne change… la carte est toute neuve, le probleme peut-il venir du bandeau de commande ? je l’ai demonte mais rien ne semble anormal (resistances de 560 ohm en etat).
J’ai vraiment besoin d’aide.
erratum,
apres maintes verifications le verdict vient de tomber… je suis une chevre. En effet, j’avais mal remis le connecteur du panneau de controle sur la carte de puissance (il etait a l’envers). A ma decharge, il n’y a pas d’indication sur le sens de branchement. Avant de trouver j’ai quand même démonter la hotte entièrement à la recherche d’un contact de masse.
Erreur rectifiée, et tout marche parfaitement.
Ceci dit, que celui qui n’a jamais fait d’erreur me jette le premier tournevis …
Bonjour à tous…
pour info, ça pourra servir à d’autres qui ont eu le même problème…
Alors pour mon cas, ce n’est pas la même hotte, c’est une Arthur Martin Electrolux 9003X, par contre, le module de puissance est le même. Il porte la référence d’origine : 50289170008
Ce module est situé dans un boitier noir sous la partie haute du conduit de la hotte.
Après démontages des quatre vis cruciformes, on accède à la carte module de puissance avec au dessus un gros condensateur de démarrage de 6,3µF.
La carte ressemble à ceci.
Le problème que j’avais, au début, les lampes qui clignotent si on met en même temps l’éclairage et la ventilation, par la suite, les lampes toutes seules ou la ventilation seule se sont mises à clignoter avec claquements des relais qui ne tenaient plus.
En fait, j’ai changé les trois condensateurs sur la photo (visuellement aucun ne semblait présenter de défaut), j’ai aussi nettoyé tous les contacts avec une bombe KF F2 spécial contacts.
Remontage de la carte.
Remontage de la hotte et c’est reparti comme en 40…
Voilà, si ça peut aider.
PS : Pour info, coût de la réparation : 5€. Cela vaut le coup de tester avant de changer la carte si nécessaire.
Le changement de la carte complète coute 160 - 170€ frais de port compris…
Je parle même pas du changement de hotte…
En démontant la carte de ma hotte AFCI9013X, j’ai oublié de repérer certains branchements sur la carte
Y a t-il quelqu’un qui possède un schéma pour les branchements ou de bons souvenirs sur cette carte ?
Ce qui me semble bon pour une partie des branchements (ci-joint)
Vous en pensez quoi ?
Par avance merci
J’ai deux photos, si ça peut t’aider.
Voilou.
Mike.
P.S. : Le gros câble noir en premier plan qui descend vers le bas, si je me rappelle bien, est le gros condo qui est normalement en partie haute du boitier.
Merci pour les photos, ca va bien m’aider même.
Par contre, le gros cable noir, en premier plan, semble être effectivement le condensateur externe de 6.3. J’ai également les fils blancs sur le mien.
Mais je ne vois pas où il se branche. En bas à gauche peut être ?
Sur la deuxième photo, il y avait un branchement sur le connecteur gauche du milieu ?
Bonsoir Tomas,
une autre photo qui t’apporteras les dernières infos, je pense.
Elle n’est pas de moi, mais d’une autre personne qui a eu des soucis avec sa hotte et avec qui on avait discuté sur un autre forum. En effet, le gros condo est branché en bas, prise de droite.
Voilou.
Ooops : Pour le connecteur à gauche, au milieu il n’y a pas de prise, comme sur la photo ! (j’avais oublié de répondre à cette question.)
Sur le modèle que je possède, tous les connecteurs sont pris.
Il doit y avoir une fonctionnalité supplémentaire sur mon modèle.
Bon, je vais commencer par brancher comme sur la photo.
Et on verra pour l’option
Merci encore
Je vous fais un retour…si je n’apprends pas à la hotte à voler
