J’ai changé la pompe de cyclage de mon lave vaisselle Vedette v5500 Atoll. Je l’ai mis en marche, il a commencé à faire con cycle.Mais trop d’eau arrive dans la cuve et ça déborde.
Si j’ouvre la porte, l’arrivée d’eau se coupe. Quand il est sous tension, il ne tourne pas. On dirait que le programmateur est bloqué.
Je cherche de quoi cela peut venir?
Bonjour ,
Assez bizarre ce que vous décrivez : pas assez d’eau ,mais ça déborde
Si l’eau arrive tres doucement , c’est que l’electrovanne est défectueuse ou que le remplisseur (ou un tuyau) est
bouché.
Le remplisseur est la piece reperée 405 ci-dessous.
En revanche, s’il y a trop d’eau ,c’est sans doute le pressostat qui est en cause (ou ,la encore,un tuyau bouché)
Commencez par nettoyer tut le circuit et les differents tuyau de l’appareil : il est possible que votre appareil redémarre
correctement sans depenser un centime de plus.
Merci pour vos conseils! Je vais commencer par vérifier les tuyaux!
