Problème à l'essorage
Lave linge LG F84J54WH les cycles lavage et vidange se déroulent normalement mais le LL s’arrête au cycle essorage qui reprend si je vide l’eau avec le petit tuyau de la pompe.
J’ai nettoyé la pompe,les durites et tuyau de vidange.
La pompe fonctionne, le moteur prend la vitesse d’essorage.
La pompe ne démarre pas pendant la phase d’essorage
Dois je changer le pressostat v/ Ref 137353?
Merci pour votre aide
Marc Godefroy
Bonjour, debrancher la prise 15 mn, peut-être un plantage logiciel.
Verifier la chambre de compression.
D’abord merci pour les conseils que j’ai suivis mais malheureusement , ce n’était pas la solution.
J’ai changé le pressostat et c’est reparti.
Encore merci.
