Bonjour , mon LL n’essore plus. Le lavage se fait correctement, mais il n’essore pas.
Le cycle s’arrête et le voyant de fin clignote comme si j’avais demandé un arrêt cuve pleine.
Je fais ensuite un essorage qui se déroule normalement, mais il refuse de se faire normalement en fin de cycle.
J’ai contrôlé la pompe et les EV tout est OK
Merci de me venir en aide !
Vous devriez vérifier les charbons moteur de votre lave-linge.
Si, ils font moins d’un centimètre de longueur, alors la panne viens de là.
Bonne réparation, Julio .
Merci, je vérifie ça tout de suite §
Charbons moteur vérifiés et nettoyés, 20mm et coulissent bien.
Une autre idée ?
bonsoir pour que l’essorage démarre il faut que le niveau d’eau soit bas il faudrait controler le petit tuyau qui relie le capteur souvent il faut souffler dedans voir aussi le filtre de bas de cuve et le nettoyage de la pompe et le tuyau de vidange elle met peut etre trop de temps à vider
