j’ai un problème avec mon laveur HP Lavor galaxy 140 de 2021.
Lorsque je relâche la gâchette de la lance, le moteur ne s’arrête pas.
Il baisse seulement de régime.
Je soupçonne le pressostat, il doit être coincé par le calcaire.
J’ai voulu le démonter mais il ne veut pas bouger d’un milimetre !
Si j’insiste, j’ai peur que le plastique n’éclate !
Je vois des sortes de vis sans tête à sa base.
Est ce celles ci qui le retiennent ?
Et comment les démonter, étant donné qu’elles n’ont pas de tête !
Par avance, merci pour votre réponse.
Bonjour. La vue à l’opposé de ce côté est la même ? Si c’est la même il serait peut être possible de sortir les axes avec un chasse goupilles. Mettez une photo de l’autre côté de la pièce.
Bien vu, le coup du chasse goupille !
J’aurais du y penser !
Mais, mauvaise nouvelle, ça ne bouge pas plus, même en faisant levier à la limite de rupture de la pièce
J’ai injecté du vinaigre, par l’orifice d’entrée d’eau et je l’ai laissé la nuit, mais ça n’a eu aucun effet !
C’est bien collé.
Pourtant, sur la pièce d’origine, je ne vois que des joints toriques…
Bon, on peut fermer !!
C’est sorti en faisant levier avec une cale en bois et un gros tourne-vis plat.
Le plastique a tenu
Merci encore
Bonjour. Bravo pour la réparation et longue vie à l’appareil.
