J’ai un problème avec mon congélateur Liebherr gsn3326 index26A 01qui ne fait plus de froid.
J’ai nettoyé la grille de refroidissement et j’ai constaté qu’il y avait une fuite sur un tuyaut raccordant le comprésseur et la grille de refroidissement celà forme une sorte de pate noir ressenblant à du goudron il y en à même sur le sol.
Je pense que c’est une fuite de gaz fréon…
Pour info depuis au moins un an l’afficheur de température clignote en permanence …le comprésseur tourne normalement…
Merci pour les réponses…
Cordialement…
Si le compresseur tourne sans faire de froid c’est qu’il y a effectivement un soucis avec le circuit de gaz ( conduit bouché ,fuite ou compresseur mort)
En revanche , le coulure de goudron est plus suspecte ( le gaz s’échappe dans l’air donc ce n’est pas ça)
Pour la réparation , faites faire un devis auprès d’un frigoriste , mais ce n’est pas toujours intéressant de le faire
( à voir en fonction de l’age et surtout du prix de votre réfrigérateur )
