Il m’est impossible d’allumer ensemble tous les points de cuisson. Quand j’allume un 2ème point, le premier s’éteint.
Avez-vous connu ce genre de pannes?
Merci d’avance
Merci d’avance
Mauvais contact dans le circuit d’alimentation. Avec un multimètre, verifier d’où vient la chute de tension.
Merci pour votre réaction.
Le circuit d’alimentation, veut dire au niveau des résistances?
Le cas échéant, je dois vérifier la tension au niveau des résistance?
Merci d’avance
Je pensais d’abord à l’alimentation secteur.
Commencer par l’essayer sur une autre prise.
Votre problème pourrait aussi être une vis mal serrée au disjoncteur, aux branchements du four, à une cosse du bornier du four. Une chute de tension pareille se voit, ça surchauffe au niveau du mauvais contact et ça noirci.
