J’ai une plaque de cuisson DE DIETRICH,modèle DTE 515 FL1,acheté le 09/10/2006,elle est dans un état excellent,car très bien entretenu,nettoyée tous les jours,c’est une trois feux gaz et une plaque électrique,hier après avoir mis en marche le petit feu gaz,à l’aide du piezzo qui a fonctionné,de suite après les trois piezzo ne fonctionnaient plus,présentant une coupure d’alimentation électrique des trois piezzo,alors que la plaque électrique fonctionnait,donc l’alimentation électrique de la plaque n’était pas coupée,à quoi pourrait être dû cette panne subite de l’ensemble des piezzo,est-ce qu’il y aurait un fusible de protection,si oui où se trouve-t-il? Merci de votre réponse.Cordialement
Il y a 3 possibilités :
-Circuit des interrupteurs coupé (IA sur le schéma)
-boitier d’allumage defectueux (AL sur le schéma)
-fil mal connecté au bornier (BOR L et BOR N)
Pour tester les interrupteurs , c’est tout simple : il suffit de brancher le neutre directement sur le boitier d’allumage .
S’il y a des étincelles, c’est que les interrupteurs sont morts et s’il n’y a pas d’étincelles c’est le boitier d’allumage qui en en cause.
Bien entendu , avant de bricoler les fils, débranchez la table de cuisson
