Plaque NEFF T18BT16N0 qui disjoncte sur prise de terre
Plaque Induction NEFF T18BT16N0 qui fait disjoncter (sur plusieurs prises différentes) uniquement lorsqu’elle est branchée sur prise de terre (sinon elle fonctionne bien, aucun message d’erreur).
Que puis je faire ? Est-ce facilement réparable ?
Bonsoir Chris.
Il y a un élément de la plaque qui est à la masse(càd fuite de courant vers la masse) ce qui provoque le déclenchement du différentiel.
Pour ce qui est de la réparation là difficile à dire.
il faut trouver le coupable ( en premier le filtre, premier élément en suivant le câble d’alim, ensuite le moteur du ventilateur etc etc)
Pour faire le contrôle, un ohmmètre sur le calibre ohms le plus élever (200m.ohms) après avoir débrancher l’élément à contrôler et une fiche sur l’élément et l’autre à la masse.
Tenez nous informé des contrôles.
Merci. Je vous tiens informé. Je n’ai pas trouvé de schéma technique de ce modèle. Avez vous une idée ?
