Si trop gros, c’est le circuit qui risque de flasher.
Vous pouvez tester avec un seul brin d’un fil souple multibrins.
Un photo du fusible en place ?
Pour le changer il faut le dessouder lui aussi? Car il y a deux pattes de chaque côté pour tenir le fusible mais je n’arrive pas a déloger celui ci de sont emplacement
Celui ci conviendrais je pense
Un petit message tout simplement pour vous remercier de votre aide.
Cela fait quelques semaines que j’ai réalisé les réparations et tout fonctionne correctement
Encore merci
Bravo, et merci du retour.
je suis nouveau sur le forum s’il vous j’aurais besoin de votre aide.il ma plaque induction tombé en panne je suis tombé sur cet discission donc jai testé tous les diodes et resistances condo finalement jai 2 diodes IN4700, le TNY180PN qui est mort mon soucis c’est il y un zener Z1 aussi qui ouvert ,c’est quoi comme zener s’il vous plait
merci
Mesuré avec une patte dessoudée ?
Normalement c’est noté dessus
Oui jai mesuré avec pate dessouder ,je narrive pas a lire sur le zener meme avec une loupe c’est impossible
Bonjour je l’ai testé il est ouvert oui il y 11dessus c’est un zener 11volt?
Probablement. Faire l’essai avec une alimentation supérieure et une résistance en serie
Ce pourrait être aussi un Z semi effacé.
Mais comme vous aurez à dessouder pour la contrôler, pensez à regarder si vous n’auriez pas une information numérique sur la face actuellement cachée.
Ce serait la valeur de tension que vous recherchez.
