Pb resistance degivrage whirpool arcx 8120
Bonjour geekcg. Comme le dit notre Ami achess, si c’est un NO-FROST (froid ventilé) muni d’un Damper, il se pourrait que le petit moteur qui ouvre ou ferme la porte du Damper soit HS ou bloqué par du givre. Cela arrive lorsqu’on ferme mal la porte de la partie frigo trop longuement et la porte du Damper s’ouvre pour faire monter le « froid » de la partie congèlateur vers le frigo en haut, et cela trop longtemps, ce qui fait givrer la petite porte. Contrôler l’état de ce petit moteur ainsi que la petite résistance chauffante prévue pour dégivrer cette petite porte (clapet). En photo, l’exemple d’un Damper et sa résistance.
