Bonsoir, je me permets de venir sur ce forum car j’ai un problème avec mon lave vaisselle miele G 646 SC PRIMA PLUS
Ce lave vaisselle est presque neuf il a du fonctionné 10 fois !suite à un déménagement, il est resté dans le garage durant quatre ans sans le faire fonctionné …
Je viens de faire l’installation et quand je le met en route sur n’importe quelle programme la pompe de vidange fonctionne, il prend l’eau sans aucun problème on attend le programmateur fonctionné et ensuite plus rien au bout deux minutes le voyant entrée vidange clignote rouge
J’ai tout démonter voir si il y avait un problème au niveau d’une durite ou d’une fuite mais je ne voie rien à mon niveau …
Si une personne peut venir à mon aide sa serait vraiment sympa de sa part
Je vous remercie à l’avance de vos réponses
Bonjour ,
Voici ce que j’ai trouvé :
Cause
Le débitmètre B3/4 ne transmet pas d’impulsions.
Solution:
Contrôler l’entrée d’eau, voir également Electrovanne/robinet d’arrêt avec clapet à ressort.
Contrôler l’électrovanne Aquasécurité Y2 (filtre, rondelle régulatrice de débit).
Démonter la paroi latérale de droite.
Contrôler que la plaque avec le contact Reed du débitmètre est bien fixée.
Contrôler que le connecteur du contact Reed est bien fixé.
Remplacer le contact Reed le cas échéant.
Contrôler le câble de commande entre l’électronique et le débitmètre.
Le cas échéant, Démonter l’entrée d’eau (boîte à eau) et remplacer.
Bon courage…
