mon lave vaisselle ne chauffe plus et reste sur 1 affiché en fin de programme ,je dois l’arrêter au bouton on/off.
J’ai nettoyé le bloc plastique sur le cote gauche (avec les circuits d’eau),j’ai vérifié la résistance 23 Ohms ,il semble qu’il y a un contact entre les 2 broches de la résistance (marron sur la photos),ce contact est ouvert au repos ! est ce normal ? Je n’ose pas tirer dessus de peur de le casser .
Quelqu’un peu t il me fournir le schéma électrique et éventuellement les tests possible .
Je vais aussi regarder sur la platine de commande au cas ou .
Je n’ai pas de code défaut a l’afficheur .
Cordialement Merci .
