Bonjour ,Pb concernant un lave linge Miele modèle :WS5426
l’arrivée d’eau chaude fonctionne dès la mise sous tension (sans sélection de programme) et s’arrête à la mise hors tension .
j’ai vérifié le contact relais ,il n’est pas collé…
avez-vous une idée de panne ?
Bonjour zumba,
Votre appareil, possède deux électrovannes.
- une pour l’eau froide
- l’autre pour l’eau chaude
J’ai un doute de ce que vous dites concernant le relai.
Comme il y a deux électrovannes , sur la carte, il doit y avoir deux relais.
Une pour chaque électrovanne.
Ma question est, vous êtes sûr d’avoir contrôlé le bon relais ?
Généralement pour ce cas de figure.
C’est un défaut sur la carte électronique.
Bonjour NickGalactic,
le lave linge possède 2 corps d’électrovanne une de 4 voies pour l’eau froide et une autre simple voie pour l’eau chaude (chaque EV est commandée par un relais ).
Le Pb après mesure de tension le relais de l’EV eau chaude est alimentée dès la fermeture de la porte : tension mesurée 4v dc suffisant pour l’enclenché . les autres relais restent à zéro volt .
L’alim de ce relais semble venir de la carte programmateur .
je ne possède aucun schéma de carte ! seulement le plan …ci-joint
Mauvaise interprétation concernant la panne.
Pb résolu:
remplacement d’un transistor CMS : 1F sur la carte programmateur par un modèle 1H (le gain est inférieur ,sans conséquence ).
Résultat OK
Bonjour zumba,
Merci pour le retour de panne.
Content d’apprendre que vous avez réussi à dépanner votre appareil.
Comme vous l’avoir dit :panne sur la carte électronique.
