J’ai une centrale vapeur CALOR GV8360 qui ne fait plus de vapeur. Lorsque j’appuie sur le bouton, je n’entends pas le clic.
Le fer semble ne pas chauffer non plus. Il chauffe très très peu, il est juste tiède.
Pour la vapeur, je suppose que l’électrovanne est donc HS. Comment peut-on ma tester ?
Pour le fer ? Une idée ou est-ce lié au manque de vapeur ?
Une autre piste peut-être envisagée, soit la touche vapeur
est cassée, soit le switch
est défectueux.
Le problème est que sur votre modèle de centrale, le constructeur ne détaille aucunes pièces sur le dessus du fer voir ici.
Pour testez votre électrovanne, regardez si il y a une continuité entre les deux bornes avec un multimètre.
Merci, je vais tester la touche vapeur, facile.
Idem coté électrovanne, merci aussi bien que je ne vois ce que signifie continuité, je suppose que l’on doit avoir du jus mais cela ne me dit pas si elle fonctionne.
Philippe
