Bonjour, la pompe de cyclage fait un bruit anormal, et pas de cyclage sur le bras, j’ai démonté la pompe, l’helice tourne librement, ci joint les photos du LV et du dessous, c’est un bosch, mais je n’ai pas de références, merci
Bonne soirée j’aurai besoin les détails complets de l’appareil est à la porte habituellement,ouvrir la porte sur le côté télécharger une photo qu’est ce que tu cherches dans la pompe
Bonjour, c’est le modéle SGS 46E72EU, comment essayer la pompe de cyclage en direct , le problème, c’est qu’il y a 3 fils sur son connecteur
changer d’abord le condensateur
je l’ai testé avec un capacimétre, la valeur est bonne,11 micros
mesurer la tension à la pompe de lavage
