Bonjour j’ai un souci avec mon tambour de lave linge LG direct Drive.
Le tambour bloque a un endroit et n’a pas l’air de tourner rond.
Visible sur video ci dessous
Ne chercher pas !
Le croisillon du tambour est cassée
La machine a été trop chargé !
Ça se remplace, si vous le faite changer les roulements en même temps.
Vincent
Bonjour VincentM,
une surcharge dans un tambour de lave-linge ne détruit pas le croisillon. " sauf cas particulier, défaut lors de la fabrication"
Simplement pour vous rappeler, l’appareil doit avoir environ huit ans d’âges. « ou s’approche de cet âge »
Le constructeur confectionne le croisillon en tenant compte du poids que peut contenir l’appareil avec une tolérance.
Généralement, c’est le produit lessiviel qui ronge le croisillon.
Comme vous pouvez le voir, le croisillon n’est pas en inox, mais bien en acier galvanisé.
Un de mes voisins qui répare ce type de LL m’a dit d’en racheter un autre.
Bonjour KCM,
La réponse que vous donnez, n’est pas forcément juste.
Si l’internaute est capable de changer le croisillon seul ou avec une de, c’est connaissance. La réparation peut être rentable.
Par contre, si la réparation doit être faite par une entreprise de dépannage électroménager.
Là, vous avez raison , concernant le conseille de votre voisin.
Cordialement .
Sur certaines machines, il me semble avoir vu des croisillons en résine ( plastique chargé ou non) .
Si un des contre poids se desserre, à l’essorage et avec un tambour bien chargé le croisillon peut souffrir
Bonjour j’ ai laissé tombé trop compliqué pour moi, j’ai acheté un nouvel appareil
