J’ai un problème avec ma plaque induction THERMOR Type: 56 UI 2/2 L422TRF61 n°970761293A9 en effet les 2feux de la partie droite de l’appareil ne fonctionnent pas les voyants s’eclaire normalement la casserole posée et ensuite clignote et les voyant s’eteignent comme si il n’y avait rien de posé sur la plaque. Pouvez vous m’aider à résoudre cette panne et si il faut changer des pièces? lequelles ?
Merci par avance de votre aide.
Dans l’attente de vous lire
Lineou28
Generalement quand tout un cote de la plaque ne fonctionne,cela vient de votre carte puissance.
Sur votre modele elles sont identiques des deux cotes.Pour savoir si le probleme vient de celle-ci,il suffit d’intervertir les cartes.
Voici une photo de la piece afin de vous aidez.
