2 feux en défaut sur plaque induction Scholtès 8624 de 2007
Je mets en chauffe les 2 feux à droite de ma plaque, ça démarre et moins d’une minute après la mise en marche, la chauffe s’arrête et un témoin lumineux de 3 traits parallèles apparait sur les 2, puis plaques éteintes, les 2 feux affichent par clignotement aléatoire un H de température alors qu’ils n’ont pas fonctionné.
J’ai déjà eut ce défaut à 2 reprises mais il a disparu tout seul.
J’ai essayé un reset en coupant le courant sans succès.
J’espère que quelqu’un pourra me diriger vers le problème technique à résoudre.
Cordialement !
Bonjour Louis.
Il faut contrôler les sondes de T° CTN au centre de la plaque, avec un ohmmètre. une valeur de plusieurs KOhms par comparaisons entre- elles .( les débrancher au connecteur avant mesure)
Ensuite contrôle visuel des composants électroniques (condos gonflés) soudures sèches . et ensuite avec un multimètre sur ohms pour certains composants (résistances), capacimètre (condensateur) diodes et transistors .
Tenez-nous informer.
Yves.
Bonjour Yves,
merci pour votre aide.
Je vais faire un contrôle visuel et chercher autour de moi quelqu’un pour un contrôle des composants car je n’ai pas la compétence.
Je vous tiendrai au courant.
Bien cordialement !
