j’ai une scie circulaire skil1526h le condensateur a lâché il s’agit d’un 0.3uf+2x2500pf xy 250volts 10a hpg et il est introuvable en pièces détachées car il a 2 entées et 3 sorties je voudrais donc savoir si je ne pourrais pas le supprimer afin de sauver ma scie et comment brancher les 3fils de sortie car je pense que je peux chuinter l’entre phase avec la sortie, l’entré neutre avec la sortie mais que faire du troisième fil
Sujets connexes
Sujet | Réponses | Vues | Activité | |
Panne TIREUSE BIERE PERFECT DRAFT 3720 /26 / A | 36 | 431 | Avril 24, 2025 | |
Bonsoir à tous, je dois remplacer le condensateur de mon sèche linge Candy GCV 580NC, il a une valeur de 7uf 450v et je trouve surtout du 8 uf 450v, est ce que je peux le remplacer par celui-là ? Merci d'avance de votre réponse. Cordialement | 4 | 716 | Février 21, 2023 | |
Aspirateur Miele problème alimentation SGSK3 | 33 | 125 | Juin 14, 2025 | |
Magimix 11406 | 1 | 1903 | Juillet 25, 2012 | |
Valeurs du condensateur antiparasite | 3 | 898 | Août 27, 2023 |
