Salut à tous,
J’ai en ma possession une table de cuisson DeDietrich modèle DTI743X1 (tout induction), qui ne fonctionne plus.
La partie droite du panneau de commande ne répond plus. Ainsi je peux activer l’une des deux plaques de gauche, ou les deux, mais pas les mettre en marche car la commande de puissance se situe sur la partie droite)
Jusque là j’ai essayé:
- de couper l’alimentation, pendant quelques minutes, jusqu’à plusieurs heures, rien de changé (le message au démarrage est toujours d92E / 04A4)
- de débrancher la carte de commande de droite (http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-092467.html), rien ne change
- d’inverser les deux cartes de commandes, rien ne change. la carte commande de gauche (http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-092469.html) me permet toujours d’activer les plaques sans faire monter la puissance, et celle de droite reste « muette ».
Mon diagnostic me dirige donc vers un remplacement de la carte de commande de droite.
Si quelqu’un peut me dire si ma démarche de recherche de panne est cohérente, et si des cas existent sur des modèles similaires, cela m’aiderait beaucoup, car j’aimerais bien faire valider mon diagnostic par des personnes plus expertes que moi en la matière, avant de passer commande de la carte.
Par avance merci pour votre aide.
Bonne soirée.
Julien
