Plaque DE DIETRICH acheté en 2010; elle fait 93x44, modele DTI 1089 V1
La plaque de dessus 16 cm et 23 cm ne fonctionne plus ;
j’ai changé le module de commande de droite mais cela ne fonctionne pas du tout. Il n’y a pas de courant qui arrive
Pouvez vous me donner votre avis ? faut - il changer le module de gauche ? Merci de m’appeler au 0651517338.
cordialement
MR GUIHOT
Bonsoir Guihot.
Plaque induction ou vitro?
Avez-vous contrôler de visu les composants de cette plaque, pouvez-vous inverser (si cela est possible) la carte de puissance de droite avec celle de gauche, une photo des composants .
Yves.
Bonjour, c est impossible inverser. Le clavier de commande est 1 droite et 1 gauche . Le gauche alimente le droite. Et le droite ne marche pas.
