Après avoir vidangé (quelquesoit le programme) l’eau arrive … mais
après … la pompe de cycle (pas de vidang!!) tourne doucement en chauffant assez …
Condensateur vérifié … autres idées
Y a t’il un moyen simple de tester cette pompe sans la démonter (galère avec les colliers
à pincement quasi inaccessibles), avec du 220 branchés où surtout en isolant du circuit
habituel …???
Si vous avez le schéma electriqe complet, ça devrait me suffire
Merci de vos réponses éclairées ...
[img]http://www.pccreation.net/dm/photos/20111028165721.JPG[/img] [img]http://www.pccreation.net/dm/photos/20120106155330.JPG[/img]
Derrière ce moteur (marqué : AP Type EE236 M 230 V ~ C1 .F 3 µF),
en bout d’axe, il y a un aimant 8 pôles et un capteur à deux fils …
Qulqu’un sait-il à quoi il sert, et comment il agît ??? dans l’électronique
de commande, quels sont les éléments (diode + Thyristor ou triac) ???
J’ai démonté le tout qui était sale (lessive cristallisée) et humide …
Nettoyage complet, en ce moment, les bobines dans leur stator sont en train de sécher
correctement nettoyées …
Je me propose d’alimenter le moteur une fois remonté directement sur le secteur,
et de na pas connecter le capteur à quoi que ce soit …
Si le moteur prend une vitesse normale (sans turbine à cause du joint céramique …)
je penserai alors qu’un élément de commande est coupé …
Merci à ceux qui pourraient m’éclairer un peu plus …
Bon dimanche (tristounet pour le temps)
à vous lire
Bon, ben pour ceux que ça interresse, je continue dans mon dépannage …
après donc avoir étuvé le stator, remonté les flasques avec les roulements, sans
avoir remonté le capteur tachymètre, rebranché le condo 3 µF, j’ai alimenté la bête
directement en 220V (disjonteur 6A intercalé par sécurité) …
La vitesse est semble-t-il un peu plus élevée que sur la machine, mais le moteur
chauffe assez rapidement …
J’en déduis que l’un des enroulements est en CC partiel et que donc on peut tenter
l’échange du stator (puisque les roulements, la turbine, le joint céramique de pompe
sont en parfait état.
MAIS : le stator avec ses bobinges ne se vend pas en tant que pièce détachée …
Il faut changer tout ce qui est encore bon et pas seulement ce qui ne va pas ! ! !
J’ai donc commandé cette pompe et je l’attends …
La suite au prochain numéro …
Dernier numéro ! ! !
pompe complète changée ... ça lave la vaisselle :wink:
pompe arrivée en 1 jour et demi ! ! ! [b]Depem[/b] ça marche !!! :smiley:
j'ai échangé les colliers ressort par des colliers inox à vis ... bien plus facile
à mettre en place en démontant la cloche de pompe puis, avec un 16ème de
tour, une fois la cloche raccordée, on encliquette la trubine et le moteur qui se
verrouillent facile ... plus qu'à enclancher les deux 'silentblocks' ... branchement
et c'est tout.
Bon dépannage à tous
