Panne LL Vedette VLF8126
Mon lave-linge s’arrete en début de cycle lavage et affiche la panne F01. Le tabour est rempli d’eau. Je quis obligée de le vider par la vidange et il y a une legere fuite au niveau du hublot. Pourriez-vous m’indiquer la piece à changer svp ? D’avance merci.
F01 = L’eau n’entre pas. donc voir l’electrovanne (gros machin sur sortie de robinet mural qui peut être en panne. vérifier les autres sécurités comme le « contact de fermeture de porte »
Bonjour Severine14,
Pouvez-vous répondre à ces questions ?
Vous dites que l’eau rentre dans l’appareil.
Ma question est : quel est le niveau de l’eau dans le tambour ? (normale, ou plus haut que d’habitude)
Concernant la fuite du joint.
À 99% le joint du hublot doit être (poreux suite à l’âge de l’appareil ,donc à contrôler).
PS: un bon conseil concernant le joint du hublot, pour une bonne conservation, il faut impérativement l’essuyer après chaque utilisation de l’appareil.
