lave vaisselle smeg LSA6147B/la pal inférieur ne tourne pas et l’eau ne chauffe plus
la pal supérieur tourne quelle pièce est défectueuse!!
si le bras ne tourne pas , c’est qu’il est coincé ou que la pompe n’a plus assez de pression pour le faire tourner ( conduit bouché,turbine de pompe cassée,
moteur grippé…)
Essayez de faire tourner le bras à la main et vérifiez si les tuyaux sont propres.
Concernant le chauffage ,il faudrait tester la résistance et le (ou les) thermostats.
le bras a la main tourne les conduits ne sont pas boucher et pour le moteur gripper c’est celui brancher avec la resistance et comment la tester en ohmètre avec le testeur dans les deux sens ca passe,dite moi comment tester les pièces défectueuses pour pouvoir les comander moteur,pompe ou resitance?merci
pour le moteur ,ce n’est pas simple à tester ( ll est possible que ce soit simplement le condensateur
de démarrage qui ne prenne plus la charge)
Pour résistance et thermostat , s’il sont “passant” à l’ohmmètre , c’est en principe qu’ils sont bons.
