Lave vaisselle Siemens SN26P880EU/B3
Bonjour a tous.
J avais une erreur E9 probleme de chauffe , apres verif la résistance etait bonne , j ai remplace la carte de puissance mais toujours le même probleme. J en deduit que le soucis est sur le capteur de temperature intégré de la résistance.
Je remplace l ensemble pompe / résistance = ok cela chauffe.
Mais …les commandes de lavages sont inversés C-a-d le prelavage est a la place du lavage intensif et inversement, seul le programme eco est a sa place,et de plus certain programme sont absent.
Je remet la carte puissance d origine, les programmes sont ok , mais plus la chauffe.![]()
Carte 9001.140.272. Epg 70002.
2 carte identique mais fonctionnement différent.
Quelqu un aurait il une reponse, une solutions SVP?
. Le schéma de cablage des commandes?
Bonne journee a tous
Deux cartes peuvent être physiquement identiques, mais logiquement différentes selon le logiciel qui y est chargé.
D’autre part, vous ne dites pas tout sur les caractéristiques de la pompe chauffante d’origine et sur celles de la nouvelle pompe.
Pour chacune des 2 pouvez-vous préciser :
La résistance ohmique entre les grandes bornes latérales n° 2 et 3 en partant de la gauche
Les résistances ohmiques entre les 3 autres petites bornes latérales prises 2 à 2 (donc résistances entre bornes 4 et 5, 4 et 6 et 5 et 6
Ceci pour chacune des pompes donc.
