J’ai une panne sur mon lave vaisselle Miele G 651 SC.
Lors d’un cycle de lavage, le lavage s’effectue normalement (lave chaud) et à la fin de ce cycle, la vidange s’effectue mais ne s’arrête pas. Le moteur émet un bourdonnement et le cycle ne passe jamais au séchage. J’ai l’impression qu’il y a rinçage mais je n’en suis pas sûr. Il reste des traces (eau, produit de lavage ?) sur la vaisselle, la porte et les parois du lave vaisselle. La vaisselle ressort un peu poisseuse.
Le cycle “prélavage” s’effectue normalement.
Les filtres ont été nettoyés, le niveau d’eau est correct, l’arrivée d’eau a été vérifiée.
Quelqu’un peut-il m’aider ? Merci.
Il reste de l’eau dans le fond de la cuve à la fin du programme .
La vidange se fait sur le siphon ou sur un tuyau à part ?
Il n’y a pas d’eau dans le fond du lave vaisselle à la fin du cycle.
La vidange se fait par un siphon à part.
Vérifiez la propreté des bras de lavage en les démontant. Il arrive qu’à la base des bras, sur l’axe, des particules bouchent le passage de l’eau.
Jusqu’où monte le niveau d’eau par rapport à la poignée du filtre pendant le lavage?
A priori il n’y a pas de déchets sur les bras de lavage.
Le niveau d’eau monte jusqu’à 5 mm au-dessus du filtre (j’ai vérifié comme c’est rééconisé sur la notice).
Désolé, une erreur de frappe : je voulais dire “comme c’est préconisé sur la notice”.
Est ce que la led “vidange” s’allume ?
