Lave vaisselle Miele G 651 SC stoppe le lavage après remplissage de cuve
Le lave vaisselle se lance, vidange l’eau résiduelle du circuit puis s’arrête, 1 seconde après le début du programme.
Le voyant Entrée/vidange clignote se met à clignoter et la cuve reste pleine d’eau.
Si je relance le programme, la vidange s’effectue normalement et le lave vaisselle est vidé de son eau. La pompe a fonctionné correctement.
Merci pour votre éclairage, je n’arrive pas à déterminer l’origine de cette panne.
Bonjour, la machine s’arrête juste après le remplissage ?
Est ce que le niveau d’eau est correct ?
Quel code panne ? F01 à F09 ?
Oui la machine s’arrête juste après le remplissage.
Il y a au moins 3 cm d’eau au dessus du filtre et C’est une vielle machine et il n’y a pas de code qui, seulement le voyant clignotant « Entrée/vidange. Elle vidange bien en début de cycle.
Voir si moteur bloqué, verifier son condensateur
Bonjour @dino et bienvenue chez les dingues de pannes de LV ! ! !
Vous parlez là
de la pompe de vidange ! ! !
Comme le dit l’ami @achess ci-dessus, essayez de savoir si la pompe (de cyclage) tourne au moment de l’affichage (puis arrêt) du défaut
Car, selon le LV, pour savoir si le niveau est suffisant (ou trop bas), cette pompe peut savoir si il est bon en s’activant pendant le remplissage . . .
Si aucun bruit penadant ce dernier, vérifiez qu’elle est libre de tourner vraiment (test avec alimentation si possible) ou manuel : sa turbine sans jeu, libre de mouvements ! ! !
Si vous remettez un cycle de lavage cela se reproduit il exacrement identriquement ?
Bon courage pour ces tests simples en attendant
