Cycle complet lave vaisselle vidange pas tout
J’ai un lave vaisselle Siemens SN66M037CH/D5 qui a un problème avec la vidange. J’ai changé la pompe de vidange, le clapet anti-retour, le capteur de niveau, contrôler les filtres et le tuyau d’évacuation. J’ai toujours le même problème. Il ne vidange pas à la fin du cycle de lavage. Il le fait durant le cycle de lavage, si je force la vidange et si je met le programme de prélavage. Met à la fin d’un cycle normal il n’allume pas la pompe de vidange. Je ne comprends pas ce qui m’empêche de l’allumer à la fin. Auriez-vous une idée du problème, svp ?
