A la mise en marche du lave vaisselle la pompe de vidange se met en route, puis les voyant « entrée/ vidange » clignotent. La pompe est propre ainsi que le clapet et le filtre.
Merci de votre aide.
Bonjour @BBOYER
Pourriez-vous apporter quelques précisions sur le déroulement de ce début de programme :
Combien de temps dure cette 1ère phase de vidange ?
Si vous versez 1 à 2 litres d’eau dans la cuve, cette eau est-elle complètement évacuée lors de la vidange de début de cycle (quelle hauteur d’eau reste-t-il en fond de puits centra de cuve) ?
Le remplissage en eau n’a-t-il pas commencé du tout (la main sur le robinet d’eau mural ressentez-vous ou non un choc ou des vibrations avant que l’anomalie se produise) ?
Problème résolue: Il y avait une petite fuite au raccordement d’une électrovanne « joint torique » se qui déclenchait au bout d’un moment la sécurité anti fuite.
Bonjour @BBOYER
Il est probable donc que la pompe de vidange se maintenait en route lorsque l’erreur apparaissait.
Merci en tout cas pour votre retour d’information.
RdB.
