Pensez à effacer ce texte pour écrire le vôtre lave vaiselle Laden cC2010/1BL 851000529104 au lancement d un cycle après un bruit de vidange le voyant annulation arrêt clignote 6 fois et rien ne démarre aucun bruit d arrivée d eau
Bonjour, F6 problème d’arrivée d’eau.
Vérifier
si robinet ouvert
les filtres sur l’arrivée d’eau.
Démonter le côté gauche
Démarrer un programme de lavage.
Après la vidange initiale, l’électrovanne s’ouvre et fait rentrer l’eau.
Vérifier son déroulement dans le répartiteur 750 0 jusqu’à apparition du message d’erreur.
Le débitmètre 616 2 doit tourner
Dites nous ce qu’il en est
Bonjour, j’ai sur le LV whirlpool adp4820 appareil de fabrication identique le même défaut clignotement 6 fois après remplissage de la cuve l’appareil devrait demarrer mais rien se passe , si on appuie sur le bouton départ l’appareil fait une vidange ,remplit a nouveau la cuve et lance le défaut de 6 clignotements du voyant arrêt, le débitmètre et le capteur de présence saumure en serait la cause. Qui peut me fournir le schéma du circuit imprimé du capteur du pot à eau/sel car indemontable sans casser le plastique qui le maintient.
