Panne lave vaisselle BOSH SMS40D18EU PB Robinet et Chauffe (réparé, pompe + résistance)
Bonjour @MAUDOM
Bonne référence et pièce réputée d’origine puisque annoncée d’origine B/S/H (B/S/H est le groupe dont fait notamment partie Bosch, Siemens et quelques autres).
Au remontage, pas de difficulté particulière si l’on respecte le positionnement du seul collier de fixation (à 5mm de mémoire de l’extrémité de la durite dans laquelle vient se loger la sortie de pompe) et que l’on n’oublie pas de remettre en place le support élastique sur lequel la pompe est suspendue.
Tournesol,
Justement un professeur ne doit jamais faire de faute quel qui soit.
Mais, . . . qui me qualifie ainsi ?
M’étonnerai qu’il soit encore un peu plus à l’Ouest . ! ! !
la pompe est changée, pas de pb particulier pour le démontage si on fait dans l’ordre et avec l’aide des tutos.
A priori tout fonctionne nickel.
Pour le pdt d’origine, oui il y avait bien un pb, flash important apparent.
Merci pour vos conseils
Bonjour @MAUDOM
Toujours un jour heureux lorsque le LV peut reprendre du service.
Merci à vous pour votre retour d’information et pour la publication de la photo de ce tunnel de chauffe intégré à la pompe et qui a bien souffert effectivement.
Bravo pour cette réussite.
Pas de dépôt calcaire à l’intérieur de la résistance ?
Si votre lave-vaisselle ne chauffe plus, cela peut être dû à une accumulation de dépôts calcaires sur la périphérie interne de la résistance, ce qui peut causer sa destruction Problème de la pompe de chauffage sur votre lave-vaisselle BSH : comment les éviter et les réparer - JeRemplace
A l’intérieur ce n’était pas propre effectivement, mais je ne sais pas si c’est la cause ou bien une résultante du Pb?
Le réglage de dureté de l’eau est peut être à revoir ? page 7 Microsoft Word - Couverture notice 1 page.doc (darty.com)
