Panne lave vaisselle bosh silence 4
Notre lave vaisselle bosch silence n. SMI46AB04E/49 ne chauffe plus l’eau
Il affiche le code erreur E 09
Cela pourrait être la carte électronique ou la résistance qui serait intégrée à la pompe de cyclage
Le cycle se fait correctement et intégralement donc à froid
Puis en déduire que cela vient de la pompe cyclage?
Merci d’avance pour vos conseils
Bonsoir Tanguy,
Le cde erreur E09 est en effet relatif à un problème de la pompe chauffante et plus précisément soit de la Résistance de chauffe, soit des sondes de températures qui sont également intégrées à la pompe chauffante.
Pour effectuer une mesure de leurs résistances ohmiques, leurs connecteurs sont sur le côté de la pompe chauffante et en principe accessibles en déposant la plinthe AV sous la porte du LV.
