Lave vaisselle BOSCH encastré Super Silencieux (à l’origine)
Type : SD6P1B
E-Nr : SMV58M70EU/73
FD 9307
Bonjour, Merci par avance de me donner des pistes car, en fin de cycles (45° ou 70°), le lv émet 5 bips et le bandeau de commande affiche un code E09. Aucun programme ne chauffe. (Appareil bien entretenu, pas de détritus ou objet gênant, qté de sel suffisante, eau non calcaire).
Pour ce code erreur, la notice indique qu’il pourrait s’agir d’un pb technique. Quelle pièce serait à remplacer ? Comment réparer sans l’intervention d’un sav car mon appareil n’est plus sous garantie. Bien cordialement.
Le code d’erreur E09 correspond bien à une défaillance de chauffage de l’eau.
Cette fonction est assurée par une résistance qui se trouve dans la pompe de cyclage.
Les causes possibles de la panne sont :
Défaillance de la résistance
Détérioration de câbles électriques
Défaillance de la carte électronique
En premier lieu, et avant de songer au remplacement d’une pièce, il vous fau contrôler la valeur de la résistance de chauffage et vérifier l’état d’un maximum de fils électriques.
Comme l’a dit @RdB, le code d’erreur E09 correspond à « Circuit de chauffe interrompu (résistance, connectiques, contacts du relais de sécurité sur le module de puissance) ».
Vous trouverez ci-dessous un article afin de tester votre résistance.
Comme l’indique ce texte si le multimètre affiche une valeur de 0 Ohms, alors la résistance est défectueuse.
Vous trouverez ci-dessous la pompe de cyclage complète pour votre appareil.
