Panne lave vaisselle BEKO DFN2423S.
Lors du démarrage d’un lavage le lave vaisselle “ronronne” (il semble fonctionner) mais le programme ne se déroule pas. Il peut rester plusieurs heures dans cette position sans que rien ne se passe ?
Merci de votre aide,
Complément d’information:
J’ai démonté et testé la pompe de vidange, j’ai fait un nettoyage complet - pas de problème de ce côté mais les symptômes sont maintenant légèrement différents.
Il faut insister quelques secondes sur le bouton marche/arrêt pour que les voyants s’allument (?). Après avoir appuyé sur Départ/pause le voyant lavage s’allume et un moteur se met à ronronner (je suppose celui de la vidange) pendant environ 1 mn (ou moins), puis le moteur s’arrête, le voyant lavage reste allumé mais plus rien ne se passe. Il n’y a pas d’eau dans la cuve, je me demandais si mon problème ne viendrait pas de la pompe de cyclage qui ne démarrerait pas ??? mais comment la tester ? suffit il comme pour la pompe de vidange de la démonter et de la tester avec du 220 V ?
Merci à celui ou ceux qui pourraient m’aider en me donnant quelques pistes.
