Pb sur centrale vapeur Calor Pro Express turbo 2941
Après un certain temps d’utilisation la vapeur ne sort plus. Il suffit de couper l’alimentation électrique et après un moment de chauffe tout redevient normal pour un temps variable (5 a 30 mn). L’électrovanne à l’air de fonctionner correctement (bruit quand on demande de la vapeur). Il semblerait que le chauffage de la chaudière ne se déclenche pas sauf lorsque l’on remet en route.
J’hésite entre sonde de température, thermostat ou carte éléctronique.
Merci de votre aide de professionnel.
Au plaisir de vous lire.
Bonjour ,
Je ne vais pas être d’un grand secours
En effet , il y a 2 électrovannes , une pompe , une carte électronique , des thermostats et du calcaire dans cet appareil.
La pompe peux se couper quand elle fonctionne trop longtemps , les thermostats peuvent être défectueux…
Impossible de faire un diagnostic fiable à distance ,surtout quand le panne est intermittente.
Le souci est peut être simplement du à un entartrage.
Si vous ne trouvez pas la cause ,vous pouvez appeler ici (technicien sympa )
